عضويت قوانین تیونینگ تاک ورود
تغییرات جدید انجمن بازار تبلیغات در تیونینگ تاک لغت نامه ی جامع خودرویی RSS آپلودسنتر گروه پایش نمایشگاه تخصصی ماکتهای کلکسیونی خودرو
امروز 30 خرداد 1392, 06:46
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 23 پست ]  برو به صفحه قبلي  1, 2, 3  بعدي
 موضوع پست: Re: موتور های OFF-ON ROAD تریل یاماها WR-XT,HYPER TRAIL،DT 125R
پستارسال شده در: 22 مهر 1389, 17:16
پست ها : 89
مهرداد دهکردی نوشته است:
iranmjh نوشته است:
بنده اکثر اینارو سوار شدم ....یکی از یکی بهتر..........وقتی برای اولین بار سوار اکثر موتورا یاماها میشی انگار که 10 سال سوار موتوری کاملا مسلط و خوشدست... :smile:
اگه ممکنه از موتور ها ئی که در این تیپ هستند و دستتون میاد رو باعکس و قیمت اینجا اعلام کنید . موتور های کم یابی هستند و کم کم داره وارد بازار میشه.
اقای مهرداد دهکردی اگه موتور مورد نظرتو نشون کردی بهم پیغام بده تا قیمت برات بگیرم ...چشم عکس هم گرفتم .. حتما اینجا میزارم :smile:
پستارسال شده در: 13 آبان 1389, 02:50
پست ها : 363
نوع خودرو: تیپ 5 گوجه ای .
دوستان عزیز.قصور من رو ببخشید. اونقدر مشغله ها زیاد شده که این تاپیک رو از یاد بردم.تا اینکه یکی از دوستان سفرش موتور yamaha wr250x رو داد و برای نشون دادن عکسها از mail من استفاده کردند و این موتور تا چند روز دیگه به دستشون میرسه.
واقعا ابهت یه موتور تریل رو داره.
تصوير
تصوير
این طور نیست ؟
به هر حال امیدوارم با کمک دوستان بزرگوار فرصتی پیش بیاد که بتونیم مباحث این تاپیک رو ادامه بدیم.
کلا تریل های یاماها خوش صدا نرم و کم خرج هستند
پستارسال شده در: 7 آذر 1389, 02:47
پست ها : 1465
محل سکونت: 伊朗
نوع خودرو: DT LANZA,LANDCRUISER
تصوير
تصوير
یاماها 250cc Serow آخرین مدل از سری Serow است. با 225 - 250 سی سی ، Serow یاماها دستخوش تغییر مدل کامل است. Serow 250 4stroke دارای موتور بسیار قوی با استارتر الکتریکی می باشد. وزن تنها 115kg. مجهز به یک موتور 21hp شده.
نمونه دیگری که از تریل های یاماها که اینجا قابل بررسی هست YAMAHA SEROW است که موتوریست ناشناخته.حداقل برای داخل ایران.
امابه نظر من این یه سبک موتور تریل راحت هستند.با قدرت خوب .ارتفاع مناسب.شتاب معقول و وزن کم و همچنین قدرت مانور بالا. من یه مدت این موتور رو داشتم و خیلی موتور نرم و راحتی بود و نمونه یه تریل بی دردسر وکارامد شهری بود. به قیمت مناسب.
این موتور 4 زمانه هست225 سی سی و همینطور هوا خنک و از سوی یاماها ارائه شد برای مقابله با نمونه هوندا DEGREEکه به نظر من پیروز این رقابت هونداست.البته من به شخصه یاماها رو انتخاب میکنم.serowموتوری محکم وبا دوام هست و برای شرایط سخت اب و هوائی و شرایط سخت مسیر طراحی خوبی داره.
SEROW تحولی بود در سبک موتور تریل های یاماها.اما این سبک طرفداری پیدا نکرد و همین باعث شد که این موتور به روز نشود.البته TTR جای گزین این موور شد. SEROW دارای حفاظ و باربند های مخصوص تریل هست ویک از ویژگی های قابل تو جه اون مصرف پائین این موتور هست.
به دوستانی که قصد دارند با تریل کسب مهارت کنند در آفرود این موتور رو پیشنهاد میکنم.
در دو مدل SEROWوSEROW XTعرضه شده.
Engine
Type: air-cooled 4-stroke SOHC 2-valve single cylinder
Bore x Stroke: 70.0 x 58.0mm
Displacement: 223.1cm3
Compression Ratio: 9.5:1
Lubrication System: Forced force wet sump
Carburation: BSR33 x 1
Starter: Electric
Ignition: CDI
Transmission: 6 Speed
Clutch type: Wet multiple plate coil springs
1st Gear: 3.0906:1
2nd Gear: 2.000:1
3rd Gear: 1.428:1
4th Gear: 1.125:1
5th Gear: 0.925:1
6th Gear: 0.793:1
Final Drive: 'O' -ring sealed chain
تصوير
تصوير
تصويرتصوير
تصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصوير
پستارسال شده در: 29 آذر 1389, 12:13
پست ها : 1465
محل سکونت: 伊朗
من که فکرشو نمیکردم wr250x به این ابهت باشه ! این عکسها رو امین جان نشونم داد که بد نیست بقیه دوستان هم ببینند.
واقعا زیباست ! و با ابهت خاصی که ابهت یه تریل با اصل ونصب رو نشون میده...
تصوير
تصوير
تصوير
پستارسال شده در: 1 دی 1389, 13:40
پست ها : 496
محل سکونت: فارس
نوع خودرو: merida TFS 100
این موتور توی ایرانه؟!!!
عجب کرگدنیه!!!!! :smile:
پستارسال شده در: 1 دی 1389, 02:43
پست ها : 1465
محل سکونت: 伊朗
این داخل ایرانه.برای من فرستادن منتها فکر نمیکردم همچین موتوری باشه و از دست دادمش و الان دنبالش هستم.
تصوير
پستارسال شده در: 2 دی 1389, 10:26
پست ها : 469
مهـــــرداد نوشته است:
تصوير
سلام آقا مهرداد
ممكنه يه قيمت از اين كرگدن بديد ؟
آيا پلاك ميگيره ؟
پستارسال شده در: 2 دی 1389, 10:50
پست ها : 240
محل سکونت: اذربایجان
انصافاطراحی یاماها خوبه و به نظر میاد بیشتر از دیگر سازنده ها به طراحی و اصالت تو طراحی هاش اهمیت میده.از زحماتی کاربر مهرداد هم تشکر و لطفا ادامه بدین با جزیات بیشتر!
قیافه این سری هم خیلی زیباست و منم اول احساس میکردم تریپ و فلاپهای 450 از این سری بهتره اما این عکسهای اخری مبگه هر دو بهترین.کا تی ام از2009 فلاپهای عقبو کوچبک کرده یاماها هم تو این مدل انجام داده بوده.سری 450 wr هم ابهت زیادی داره
پستارسال شده در: 4 دی 1389, 12:37
پست ها : 1465
محل سکونت: 伊朗
سام دوستان.راجب به قیمت حدود 6 میلونه ولی گیر نمیاد.
در مورد پلاک هم مثل بقیه موتور ها اماراتیه و اگه مدارک کامل باشه پلاک میشه...
و برای جزئیات بیشتر هم صبر کنید. من فقط در سایت های ژپنی تونستم طالب گیر بیارم و اخیرا"متوجه شدم که این موتور
YAMAHA WR250R هست و X نیست. هر چند که بازهم بعضی جاها با X نامبرده شده. به هر حال سایت ها
ژاپنی هست و کار کردن مشکل.من قصد خرید WR250F رو داشتم و الان متوجه شدم که این موتور با داشتن سوئیچ و 6 دنده برای استفاده اندورو بهتره تا F همینطور زین راحت تری داره و واقعا" از بهترین شاه کار های یاماهاست.
از سال 2008 به بالا تولید شده.به هر حال کسی فروشی سراغ داشت اطلاع بدید.
اینم از عکسهای این موتور زیبا.
تصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصويرتصوير
پستارسال شده در: 27 دی 1389, 00:39
پست ها : 24
محل سکونت: اصفهان
نوع خودرو: لانزا و سی آر ام
yamaha wr250 بهتره یا honda crf250؟؟؟
کدوم را شما میپسندید؟؟
